original Standheizung !?
Nur ein kleiner Hinweis bzgl. der Eberspächer (Luft-)Standheizung:
Die Betriebserlaubnis erlosch meines Wissens nach 10 Jahren,kein Scherz!
Hatte mal einen B10,da bemerkte der TüV-Heini diese Standheizung(ist auch
im Kfz.-Brief aufgeführt wenn ab Werk drin)) und ich mußte wg.
abgelaufener Betriebsgenehmigung das Ding außer Betrieb setzen.
Genau so ist es - das Problem ist die Brennkammer, die man entweder überprüfen lassen muß Teuer) oder eine neue braucht (gibt es, überraschenderweise auch teuer
Die Standheizung wird, wenn BC vorhanden, über diesen gesteuert (irgendeine Funktion gibts dafür dann nicht mehr, weiß aber nimmer, welche... ist im 635er meines Vaters verbaut, nicht bei mir)
Die Heizung selbst ist in der Tat nur eine Innenraumumluftheizung unter dem Rücksitz... eher was für Ausstattungsfetischisten, irgendwie cool, aber nicht wirklich sonnvoll.
