original Standheizung , echt super Sache!
Ralf518, Sunday, 07.03.2010, 09:30 (vor 6099 Tagen) @ M.S.
Hallo Eric,
Eine weitere eklatante Schwachstelle ist die Kraftstoffpumpe der Sh. Ich
hab in 4 Jahren Nutzung 3 (drei!) Pumpen verbraucht. Entweder waren
Schlauchanschlüsse abgerostet oder ein Steckkontakt aboxidiert...ein
echtes Ärgernis und ja nicht gerade billig.
das kann ich genau so bestätigen. Mein Vater hatte im Lastwagen
die Dieselvariante dieser Heizung. Diese sprang nur äußerst
wiederwillig an. Dadurch hat sie dann auch Glühkerzen gefressen
wie verrückt. Meine es waren pro Monat durchschnittlich 2 Stück!
Nach etwa 3 Jahren hat die Pumpe nicht mehr gefördert. Ich habe
sie damals zerlegt. Obwohl sich der Kolben bewegt hat, war keine
Pumpwirkung mehr vorhanden. Vermutlich war sie einfach ausgenudelt.
Im Zuge der Restauration habe ich in meinem E28 vor etwa 4 Jahren
die ehemals von mir verbaute Webastoheizung gegen eine originale
Eberspächer getauscht und im Zuge der allgemeinen Aufrüstung in
meinem E23 zur gleichen Zeit ebenfalls eine Eberspächer eingebaut.
Die beiden Heizungen wurden vorher von einem Boschdienst zerlegt
und überprüft. Nach etwa zwei Monaten funktionierte die Heizung im
E28 nicht mehr. Die neue Benzinpumpe war fest! Mit Kulanz war bei
Eberspächer nichts, weil die Pumpe vorher etwa 3 Jahre unbenutzt
bei mir im Regal gelegen hatte :-( . Seit Begin dieses Winters
geht sie nun gar nicht mehr. Im Betrieb tropft Benzin am Wagenboden
ab. Vermutlich ist die 2. neue Pumpe undicht, ich werde es im
Frühjahr genauer untersuchen. Im E23 geht die Heizung neuerdings
nur noch im Stand. Sobald man den Motor anlässt, verlischt die
Flamme und die Heizung geht nach dem Nachlauf aus. In ganz seltenen
Fällen läuft sie auch beim Fahren, aber spätestens wenn man eine
Kurve fährt geht die Heizung aus. Sehr merkwürdig.
Die vor etwa 20 Jahren neu von mir gekaufte und von mir selbst
verbaute Webasto lief bis zum Schluß absolut fehlerfrei und mit der
ersten Pumpe. Nur einmal im Jahr forderte sie eine neue Glühkerze
und einmal mußte ich die Platine des Steuergeräts nachlöten.
Die halbe Stunde beim BC II ist Standard. Das weiß ich genau, weil
ich meinen E28 seit etwa 20 Jahren im Winter fahre (wieder besseres
Wissen auch nach der Restauration, weil meine Garage durch meinen
sehr stark pflegebedürftigen 633CSI belegt ist) und die Heizung
rund vier Monate im Jahr morgens und Abend läuft.
Bei meinem damaligem 520i mit Sh wurde bei jedem TÜV die Plakette der Sh
überprüft. Heutige Systeme basieren ja alle auf
Kühlmittelkreislauf-Heizungen und befinden sich auch nicht mehr innerhalb
der Fahrgastzelle. Deshalb werden viele jüngere Prüfer das gar nicht mehr
wissen, das es eine 10 Jahresfrist für Luft/Luft Standheizungen gibt.
Spätestens bei einer Nachrüstung auf das alte System wird es aber
erhebliche Probleme geben.
Hatte ich selbst mit einer fabrikneuen Sh, deren Prüfplakette aber
abgelaufen war. Da gab es keine Eintragung und auch keine HU-Plakette
drauf, bis ich eine neue gültige Prüfplakette von Eberspächer über meinen
Boschdienst bekommen hatte. Dann war´s kein Problem mehr, aber an das Ding
ranzukommen war echt nicht einfach.
Da ich diesen Zirkus mit der Plakette nicht nochmal erleben will, hat mein
Winter E28 auch keine Sh drin, die liegt separat auf meinem Dachboden...mit
neuem Wärmetauscher...aber leider auch dort mit seit über 10 Jahren
abgelaufener Plakette.
