original Standheizung , echt super Sache!
Ralf518, Saturday, 06.03.2010, 15:35 (vor 6100 Tagen) @ M.S.
Hallo Eric,
Hallo zusammen,
also ich finde die Standheizung sehr wirkungsvoll und sinnvoll für ein
Winterauto. Ich hab sie immer genossen, wenn ich im Winter mal lange im
Fahrzeug warten mußte.
dem kann ich nur zustimmen! Ich halte es für das wahrscheinlich
wichtigste Ausstattungstetail am Fahrzeug und rüste sie in allen
meinen Autos nach.
Die Standheizung kann komplett über den BC gesteuert werden, manuelles
starten, sowie auch die Timerfunktion. Also die Sth schaltet sich
selbständig ein und nach ca. 1Std wieder ab. Das Teil braucht aber
ordentlich Strom und sollte bei einem Fzg, dass länger abgestellt ist
nicht aktiviert werden. Nach ca. 4 - 5 Durchläufen ist die Batterie leer.
Der BC erleidet durch die Sth keinerlei Funktionseinschränkungen.
Wird die Standheizung über die spezielle Standheizungsuhr betrieben,
läuft sie 1 Stunde. Über den Bordcomputer betrieben läuft sie eine
halbe Stunde. Bei einer der beiden Uhren kann man das hinten meine
einstellen ob eine halbe oder eine ganze Stunde. Ich weiß auswendig
gerade nicht mehr bei welcher von beiden.
Der Bordcomputer II hat eigentlich eine Stopuhrfunktion. Schliesst
man die Heizung an, verschwindet die Stopuhrfunktion und der BC
stellt um auf Heizungssteuerung. Das steht meine ich auch in der
Bedienungsanleitung. Wie es beim BC I ist, müßte ich nachlesen.
Die Heizleistung ist so enorm, dass ein Fzg mit so 5cm Schneeauflage fast
vollständig an Scheiben und Dach abtaut, Kofferaum wenig, Motorhaube
garnicht.
Leider zündet die Sth nicht so zuverlässig wie moderne Systeme, die an den
Kühlmittelkreislauf angeschlossen sind. Auch ist die Positionierung unter
der Rückbank nicht optimal. Bei Rückwärtsfahrt, wenn man in eine höhere
Schneewehe fährt kann das Auspuffrohr zustopfen, dann kann es eine
Verpuffung geben. Ist mir und auch schon anderen mal passiert. Also da ist
echte Vorsicht geboten.
Schwächelt die Batterie oder ist die Glühkerze schon älter, passiert
das gerne. Am besten immer eine top Batterie und ab und zu eine neue
Glühkerze wirkt Wunder. Man sieht auch der gealterten Kerze keine
Fehler an!
Ich hatte anfangs eine zeitgenössische Webasto verbaut. Die Heizung
war deutlich zuverlässiger und elektronisch wie mechanisch aus-
gefuchster (bis auf die sehr häufig notwendigen Glühkerzenwechsel
, mindestens 1x pro Jahr) und brauchte auch nur etwa halb so viel
Strom. Habe ich aber alles durch originales Eberspächerzeug ersetzt.
Mit der mangelnden zuverlässigkeit muß ich Eric 100% recht geben.
Problem ist die 10 Jahresfrist auf dem Wärmetauscher/Brennkammer. Die muß
nach zehn Jahren getauscht werden und das Prüfzeichen auf der SH muß dann
mit gewechselt werden. Ist das Prüfzeichen abgelaufen, MUSS die SH
stillgelegt werden, was zwangsläufig eine Demontage nach sich zieht, denn
was im Fzg verbaut ist, muß auch funktionieren.
Die ehemaligen Halter von Fzgen mit Sth haben die also nicht aus Jux und
Tollerei ausgebaut, die mußten das, sonst gibt es keinen TÜV!
Man sollte das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, der TÜV prüft
das immer! Auch sollte man tunlichst nicht mit einer nicht eingetragenen
Sth herumfahren, das ist wie ohne ABE und zieht sogar Strafrechliche
Folgen nach sich. Ist so ähnlich wie bei den WoMos, wenn die keine gültige
Gasprüfung haben.
Die Frist wird in meiner Gegend erstaunlicherweise nie kontrolliert. :-)
Allerdings sind meine Heizungen auch aus Eigeninteresse immer gut
gewartet.
