original Standheizung , echt super Sache!
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 06.03.2010, 11:36 (vor 6100 Tagen) @ Rot-Runner
Hallo zusammen,
also ich finde die Standheizung sehr wirkungsvoll und sinnvoll für ein Winterauto. Ich hab sie immer genossen, wenn ich im Winter mal lange im Fahrzeug warten mußte.
Die Standheizung kann komplett über den BC gesteuert werden, manuelles starten, sowie auch die Timerfunktion. Also die Sth schaltet sich selbständig ein und nach ca. 1Std wieder ab. Das Teil braucht aber ordentlich Strom und sollte bei einem Fzg, dass länger abgestellt ist nicht aktiviert werden. Nach ca. 4 - 5 Durchläufen ist die Batterie leer. Der BC erleidet durch die Sth keinerlei Funktionseinschränkungen.
Die Heizleistung ist so enorm, dass ein Fzg mit so 5cm Schneeauflage fast vollständig an Scheiben und Dach abtaut, Kofferaum wenig, Motorhaube garnicht.
Leider zündet die Sth nicht so zuverlässig wie moderne Systeme, die an den Kühlmittelkreislauf angeschlossen sind. Auch ist die Positionierung unter der Rückbank nicht optimal. Bei Rückwärtsfahrt, wenn man in eine höhere Schneewehe fährt kann das Auspuffrohr zustopfen, dann kann es eine Verpuffung geben. Ist mir und auch schon anderen mal passiert. Also da ist echte Vorsicht geboten.
Problem ist die 10 Jahresfrist auf dem Wärmetauscher/Brennkammer. Die muß nach zehn Jahren getauscht werden und das Prüfzeichen auf der SH muß dann mit gewechselt werden. Ist das Prüfzeichen abgelaufen, MUSS die SH stillgelegt werden, was zwangsläufig eine Demontage nach sich zieht, denn was im Fzg verbaut ist, muß auch funktionieren.
Die ehemaligen Halter von Fzgen mit Sth haben die also nicht aus Jux und Tollerei ausgebaut, die mußten das, sonst gibt es keinen TÜV!
Man sollte das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, der TÜV prüft das immer! Auch sollte man tunlichst nicht mit einer nicht eingetragenen Sth herumfahren, das ist wie ohne ABE und zieht sogar Strafrechliche Folgen nach sich. Ist so ähnlich wie bei den WoMos, wenn die keine gültige Gasprüfung haben.
