wieder Tacho: diesmal: Welche Akkus verbauen?
Hallo Roboduck,
Lithium-Ionen-Akkus sind auslaufsicher, zumindest ohne mechanische
Beschädigung, was im Kombiinstrument aber kaum möglich sein sollte.![]()
Bei mir ist eine Ersatzplatine drin, die LI-Akkus sind von Sanyo.Hier kannst Du gucken, wie sie aussehen:
http://www.e28-forum.de/forum/board_entry.php?id=224189#p224189Gruss
Wilhelm
Na, wenn das mal nicht abbrennt.
Das sind keine Lithium AKKUS, das sind Lithium BATTERIEN. Die werden nicht geladen.
Und wer mal seinen Laptop Akku zerlegt hat, weiß, dass da eine Ladeschutzschaltung für ÜBERLADUNG und eine für die LEER Erkennung drin ist. Lithium Ionen Akkus mögen Tiefentladung garnicht, ebensowenig Überladung oder Dauerladung. Sie kriegen dann einen Hitzkopf und brennen ab... garnicht lustig.
Es wäre mehr als nur grob fahrlässig, diese roten Nickel Cadmium Akkus gegen Lithium Ionen Zellen zu ersetzen... was aber aufrund der Größe und Spannung eigentlich kaum gelingen sollte, aber man weiß ja nie...
Wenn da NiCd Mignons drin waren, dann gehören auch genau diese Zellen wieder rein. Keinesfalls diese minderwertigen NiMh Akkus, die packen das nicht lange und laufen aus.
Diese NiCd Zellen werden als Memo Speicher noch mitsamt den Lötfahnen im einschlägigen Elektronikhandel verkauft. Allerdings nicht mehr so billig wie früher.
