wieder Tacho: diesmal: Welche Akkus verbauen?
Und die Platine vom Wilhelm ist bestimmt original VDO, denn die
verkaufen
schon seit einiger Zeit Platinen mit Lithium Zellen.
Wer selber umrüsten möchte, hier mal ein Verweis auf ein anderes Forum:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/forum/index.php?id=115644
Hi Christian,
Hi Achim
wenn die die so verkaufen wie auf den Bildern zu sehen, dann haben die
keine Ladeelektronik mehr on board. Sprich wenn defekt muß die Platine
wieder getauscht werden.
Wenn die Batterie nahezu ewig hält, brauch man auch nix laden, also keine Ladeelektronik. Meinst Du nicht es würde reichen, die Zelle zu tauschen? Die Lithiumzellen sind nicht so auslaufgefährdet wie NiCD Akkus.
Und wenn dem so ist, würde ich schon versuchen die original Platine zu
retten. Und wenn ich dafür verbotene Zellen verwenden muß kriegt man die
auch noch. (Russland oder so)
Der Sinn der Ladeelektronik ist ja gegen die Selbstentladung der Akkus gegen zu arbeiten, da es bei der Entwicklung der Platine 1980 vermutlich nichts besseres als die robusten NiCD gab. Für den "Stromverbrauch" ist die Ladeelektronik nicht notwendig.
Im PC reicht auch eine winzige Lithium-Knopfzelle um die Bios Daten zu speichern für 5-10 Jahre. Bei Defekt tauscht man die Zelle, fertig.
Gruß Achim
