wieder Tacho: diesmal: Welche Akkus verbauen?
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 01.04.2010, 10:39 (vor 6074 Tagen) @ M.S.
Hallo Roboduck,
Lithium-Ionen-Akkus sind auslaufsicher, zumindest ohne mechanische
Beschädigung, was im Kombiinstrument aber kaum möglich sein sollte. ;-)
Bei mir ist eine Ersatzplatine drin, die LI-Akkus sind von Sanyo.
Hier kannst Du gucken, wie sie aussehen:
http://www.e28-forum.de/forum/board_entry.php?id=224189#p224189
Wilhelm
Na, wenn das mal nicht abbrennt.
Das sind keine Lithium AKKUS, das sind Lithium BATTERIEN. Die werden nicht
geladen.
Und wer mal seinen Laptop Akku zerlegt hat, weiß, dass da eine
Ladeschutzschaltung für ÜBERLADUNG und eine für die LEER Erkennung drin
ist. Lithium Ionen Akkus mögen Tiefentladung garnicht, ebensowenig
Überladung oder Dauerladung. Sie kriegen dann einen Hitzkopf und brennen
ab... garnicht lustig.
Es wäre mehr als nur grob fahrlässig, diese roten Nickel Cadmium Akkus
gegen Lithium Ionen Zellen zu ersetzen... was aber aufrund der Größe und
Spannung eigentlich kaum gelingen sollte, aber man weiß ja nie...
Wenn da NiCd Mignons drin waren, dann gehören auch genau diese Zellen
wieder rein. Keinesfalls diese minderwertigen NiMh Akkus, die packen das
nicht lange und laufen aus.
Diese NiCd Zellen werden als Memo Speicher noch mitsamt den Lötfahnen im
einschlägigen Elektronikhandel verkauft. Allerdings nicht mehr so billig
wie früher.
NiCd ist doch irgendwie von gestern. Die Dinger sind jetzt kaum noch zu bekommen, werden bald ganz verschwinden, weil sie seit 1.12.2009 auch in Deutschland verboten sind, da sie deutlich zuviel Cadmium enthalten. Und unter die anerkannten Ausnahmen fällt ne E28 Tachoplatine nicht drunter.
Und die Platine vom Wilhelm ist bestimmt original VDO, denn die verkaufen schon seit einiger Zeit Platinen mit Lithium Zellen.
Wer selber umrüsten möchte, hier mal ein Verweis auf ein anderes Forum: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/forum/index.php?id=115644
