wieder Tacho: diesmal: Welche Akkus verbauen?
Im PC reicht auch eine winzige Lithium-Knopfzelle um die Bios Daten zu
speichern für 5-10 Jahre. Bei Defekt tauscht man die Zelle, fertig.
Gruß Achim
also die Sanyo Laser Lithium Zellen kenn ich aus dem PC Bereich (286er, 386er und anfangs auch 486er) und da waren die alles andere als Auslaufsicher. Und da war der schaden doch recht groß wenn die direkt on Board waren. Daher sind die Hersteller darauf gekommen die mit Kabel an die Boards zu bringen und die Zellen schön weit weg vom Board.
Erst später sind dann die die Knopfzellen (ab 486er und AMD K5) verbaut worden.
Aber an sich hast du natürlich recht Lithium Zellen sind auslaufsicherer.
Wenn man die tauschen muß würde ich natürlich die gleiche Sorte verbauen. Nur nicht die Sanyo Laser (eigene Meinung).
Wenn man aber eine Platine hat wo Akkus drauf sind (egal welche) würde ich immer wieder zu Akkus greifen. Und auch da immer den selben Typ.
Obwohl ich die sache mit den Akkuschächten die abseits der Platine montiert werden auch nicht schlecht finde. Schützt auf jeden Fall die Platine! und sind um einiges einfacher zu überwachen. Und auch noch preiswerter, die mit Lötfahne sind meistens um einiges teurer.
Gruß Achim
PS: 2001 war ich da unten schon lange weg. Da waren ja die Bauarbeiten (Umbau der Günther Plüscho Kaserne, Verlegung des Tors, Abriss der Barakken usw.) ja schon abgeschlossen bzw. teilweise noch im gang.
Gruß Achim
