Zentrieren kann man auch über die Radschrauben...
Über die radschrauben zentrieren ist meistens ne Fummelei und nen bisschen Glück... immer wieder über kreuz leicht anziehen und das rad dabei drehen...meistens (zumindest bei mir) geht das dann. Mein VW Bus hat auch keine Zentrierung und das geht.
Thema Borbet und schleifen: Im Gutachten steht der E28 vielleicht drin, aber trotzdem gibt es einen Abschnitt, in dem steht, das nix schleifen oder rausstehen darf. Der ist quasi standart. Wenn Du Dich also nur darauf verlassen hast, das der E28 drin steht, hast Du die Sparte übersehen. Hast Du allerdings ne Aussage von einem, das das so passt, dann KÖNNEN das Fertigungstoleranzen beim Wagen sein...oder andere Bremsen...oder ne schiefe Hinterachse...oder oder oder...
Pump den hoch, mach ne Stahlfelge flach unter die neuen Reifen und lass den ab...dann siehst Du, was los ist...ist Platz: Alles toll. Ist keiner: Mach was.
