Probleme mit 7j16 Felgen und 205/ 55R6 ET22
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Wednesday, 07.04.2010, 18:42 (vor 6069 Tagen) @ ChrisAS
bearbeitet von Wiesenwind, Wednesday, 07.04.2010, 18:56
Hallo erstmal.
hab mich immer über die Leere im Technikforum gewundert. Aber hier
stept
der Bär. Toll!
Hätte da auch n kleines Anliegen.
Hab vor 2 Jahren neuwertige BBS- Felgen von BMW aus dem Jahr 1996
ersteigert.
Hab mich schlau gemacht und mir nun zum Geburtstag Reifen gekauft,
frisch aufziehen und wuchten lassen und an meinem 85er ETA geschraub.
Nabenkappen vorne mußte ich anpassen und es ist etwas Luft zwischen
Felge
und der Nabe, ich meine das Zentrierloch. Kann dadurch eine Unwucht
entstehen? Denn jetzt hab ich mächtig Lenkradflattern ab 80Km/h,
was mit den Stahlfelgen nicht war außer bei Bremsen aus hohem Tempo.
Weshalb ich auch demnächst mal alle sicher 25 Jahre alten Lenker und
die
Pendelstütze tauschen will. Buchsen zeigen kleine Risse. Wagen hat erst
74.000 gelaufen.
Nabenkappen kannste auch gegen die vom E34 austauschen, dann sollte da
nichts angehen.
Ach hab eben noch gesehen im Forum! Muß morgen mal eine Felge abnehmen
und
nachmessen und Zentrierringe kaufen. Dann ist das Flattern sicher weg,
die
Radbolzen zentrieren die Felge wohl alleine nicht richtig, gell?
Richtig, und grade an der Vorderachse führt eine fehlende Zentrierung
immer zu "Flattern".
Demzufolge hast Du Felgen für einen E39 mit einer größeren Zentrierbohrung
(74,1 statt 72,6mm). Bei manchen Felgenherstellern haben die Felgen ab Werk
auch einen größeren Durchmesser und werden dann durch Plastikringe auf das
jeweilige Auto angepasst, soweit ich weiß, hat BBS das aber nicht
gemacht.
Desweitern sieht es mir hinten recht eng aus in Radkasten, denke die
Bördelkante muß im Radhaus umgelegt werden, Reifen könnten sie beim
stärkeren Einfedern berühren.
Auto Aufbocken, Holzklotz oder Ersatzrad unter ein Rad legen und Auto
vorsichtig (!!!) ablassen. Dann siehst Du ob Platz ist oder nicht.
Mindestens 5mm Platz zu allem will der Tüv sehen, manche winken auch bei
3-4mm noch durch.
Wundert mich, ich habe ein Tüvgutachen einer Borbet 7J16 Et20 Felge
gefunden wo alles passen sollte.
Bei unseren alten Kisten gibt es immer mal wieder Toleranzen. Zu dem gab
es zwei Versionen von Hinterachsen, eine war breiter, die andere
schmäler.
Erst darauf habe ich die Reifen besorgt.
Wäre dankbar für Tips, befor ich so zum Tüv fahre.
Gruß Matthias
Das nenn ich fundiertes Wissen.
Hm, mit den Nabenkappen des E34 wäre es gewesen, dann hätte ich mir das Umarbeiten der Nabenkappen ja sparen können. So geht auch
-Flattern der Vorderräder
Hab mir schon letzte Nacht Zentrierringe von 74,1 auf 72,6 gekauft, hab noch weitergeforscht. Das sind dann tatsächlich E39 Felgen.
-Mit dem Einfedertrick per Felge werde ich gleich Gebrauch machen und evtl. dann die Kante Umlegen oder umlegen lassen. Kann ja an meinem Teilespender üben. Mit nem Hartholzstiel und Hammer sollte es gehen, da mein Radlauf noch tadellos ist.
Danke auch.
Eine Frage noch, da die Vorderachse ja anfällig ist, sollte ich dann auch gleich die alten Bremsscheiben tauschen? Sind die von ATP Autoteile ok?
Die Lenker hab ich ja schon bestellt von Meyle. Spurstangen sind von 1998 und ohne Spiel.
Habs geprüft, weil der letzte Tüv über Spiel in der Lenkung meckerte, war aber nur eine größzügige Lenkgetiebeeinstellung, kann ja noch kein Verschleiß sein bei 70.000Km? Hab ich nach Anleitung vorsichtig nachgestellt. Dann war es weg.
Gruß Matthias
525 ETA, Bj.85, 90tkm
