Probleme mit 7j16 Felgen und 205/ 55R6 ET22
Hallo erstmal.
hab mich immer über die Leere im Technikforum gewundert. Aber hier stept
der Bär. Toll!Hätte da auch n kleines Anliegen.
Hab vor 2 Jahren neuwertige BBS- Felgen von BMW aus dem Jahr 1996
ersteigert.
Hab mich schlau gemacht und mir nun zum Geburtstag Reifen gekauft,
frisch aufziehen und wuchten lassen und an meinem 85er ETA geschraub.
Nabenkappen vorne mußte ich anpassen und es ist etwas Luft zwischen Felge
und der Nabe, ich meine das Zentrierloch. Kann dadurch eine Unwucht
entstehen? Denn jetzt hab ich mächtig Lenkradflattern ab 80Km/h,
was mit den Stahlfelgen nicht war außer bei Bremsen aus hohem Tempo.
Weshalb ich auch demnächst mal alle sicher 25 Jahre alten Lenker und die
Pendelstütze tauschen will. Buchsen zeigen kleine Risse. Wagen hat erst
74.000 gelaufen.
Nabenkappen kannste auch gegen die vom E34 austauschen, dann sollte da nichts angehen.
Ach hab eben noch gesehen im Forum! Muß morgen mal eine Felge abnehmen und
nachmessen und Zentrierringe kaufen. Dann ist das Flattern sicher weg, die
Radbolzen zentrieren die Felge wohl alleine nicht richtig, gell?
Richtig, und grade an der Vorderachse führt eine fehlende Zentrierung immer zu "Flattern".
Demzufolge hast Du Felgen für einen E39 mit einer größeren Zentrierbohrung (74,1 statt 72,6mm). Bei manchen Felgenherstellern haben die Felgen ab Werk auch einen größeren Durchmesser und werden dann durch Plastikringe auf das jeweilige Auto angepasst, soweit ich weiß, hat BBS das aber nicht gemacht.
Desweitern sieht es mir hinten recht eng aus in Radkasten, denke die
Bördelkante muß im Radhaus umgelegt werden, Reifen könnten sie beim
stärkeren Einfedern berühren.
Auto Aufbocken, Holzklotz oder Ersatzrad unter ein Rad legen und Auto vorsichtig (!!!) ablassen. Dann siehst Du ob Platz ist oder nicht. Mindestens 5mm Platz zu allem will der Tüv sehen, manche winken auch bei 3-4mm noch durch.
Wundert mich, ich habe ein Tüvgutachen einer Borbet 7J16 Et20 Felge
gefunden wo alles passen sollte.
Bei unseren alten Kisten gibt es immer mal wieder Toleranzen. Zu dem gab es zwei Versionen von Hinterachsen, eine war breiter, die andere schmäler.
Erst darauf habe ich die Reifen besorgt.
Wäre dankbar für Tips, befor ich so zum Tüv fahre.
Gruß Matthias
