Zentrieren kann man auch über die Radschrauben...
Rudi, Marklkofen, Thursday, 08.04.2010, 00:02 (vor 6069 Tagen) @ Wiesenwind
Über die radschrauben zentrieren ist meistens ne Fummelei und nen
bisschen
Glück... immer wieder über kreuz leicht anziehen und das rad dabei
drehen...meistens (zumindest bei mir) geht das dann. Mein VW Bus hat
auch
keine Zentrierung und das geht.
Thema Borbet und schleifen: Im Gutachten steht der E28 vielleicht drin,
aber trotzdem gibt es einen Abschnitt, in dem steht, das nix schleifen
oder rausstehen darf. Der ist quasi standart. Wenn Du Dich also nur
darauf
verlassen hast, das der E28 drin steht, hast Du die Sparte übersehen.
Hast
Du allerdings ne Aussage von einem, das das so passt, dann KÖNNEN das
Fertigungstoleranzen beim Wagen sein...oder andere Bremsen...oder ne
schiefe Hinterachse...oder oder oder...
Pump den hoch, mach ne Stahlfelge flach unter die neuen Reifen und lass
den ab...dann siehst Du, was los ist...ist Platz: Alles toll. Ist
keiner:
Mach was.
Hi, das geht ja schnell hier mit der Hilfe.
Hab mir zwar viel beigebracht, aber das sind ja echt Insidertips, danke.
Hab mir schon letzte Nacht Zentrierringe von 74,1 auf 72,6 gekauft.
Mit dem Einfedertrick per Felge werde ich gleich Gebrauch machen und evtl.
dann die Kante Umlegen oder umlegen lassen. Kann ja an meinem Teilespender
üben. Mit nem Hartholzstiel und Hammer sollte es gehen, da mein Radlauf
noch tadellos ist.
Gruß Matthias
