Kühlungsprobleme e28 528i
bse28, Monday, 14.06.2010, 17:21 (vor 6000 Tagen)
Servus nach suchen im Board und Google habe ich ein Paar Infos allerdings wollte ich mal eure Meinung hoeren,
Vorletzte Woche lief der Motor nun perfekt ausser die Kuehlung.
Nach mehrerem Entlueften am Freitag schien nun die Ursache geklaert zu sein.
Samstag lief die Kuehlung klasse alles war perfekt und im Gruenen Berreich.
Sonntag bin ich ca. 200km am Stueck gefahren und alles war bestens, Landstrasse Autobahn und Stadt allerdings erst Abends da war es ja wieder recht kuehl.
Heute Morgen lief auch alles klasse dann stand der Wagen in der Sonne bis eben, kurz vorlaufen gelassen alles nach geprueft sieht gut aus. Los gefahren ca 2 min. von Zuhause merke ich das die Temp. Nadel immer weiter hoeher geht.
Gleich angehalten Haube auf und alles ist am Prodeln und es drueckt Dampf und Wasser aus dem Ausgleichsbehaelter. Abkuehlen lassen und mit warmen Wasser nachgefuellt und entlueften werde ich spaeter auch nochmal.
Die Heitzung geht
Thermostat ist zur Zeit keins eingebaut (habe ich aber da) da ich das auch ausschliessen wollte
Wapu ist neu und dicht und dreht
Der Strahl im Ausgleichsbehaelter ist auch zu sehen
Viskoluefter laeuft auch normal mit bei hoeheren Temperaturen schaltet er zu und dreht erhoeht
Kein Öl im Wasser und kein Wasser im Öl und das Wasser richt nicht nach Abgasen (obwohl man kann das ja noch intensiver prüfen)
Das Einzige was noch nicht getauscht ist, ist der Ausgleichsbehaelterdeckel (kommt Morgen) koennte es wirklich daran liegen das er eventuell ueber ein defekten luft zieht ?
Öl wechsel steht auch morgen an.
Eine Idee vllt. ?
MfG
-Stephan
PS:Danke schonmal
