Kühlungsprobleme e28 528i
bse28, Monday, 14.06.2010, 18:06 (vor 5999 Tagen) @ Ralf518
Kopfdichtung oder Geber der Temperaturanzeige
defekt. Ich tippe auf Ersteres.
Hi Ralf,
Neiiiiin ! Geber Temp. Anzeige habe ich auch schon getauscht.
Wie kann das denn sein das er 2 Tage lang ohne Probleme faehrt?
Wie sieht es denn aus mit dieser CO Test Flüssigkeit (habe davon gehoert) um wirklich zu 100% zu sein das es die KD ist.
Die Schlaeuche sind auch alle neu, eine Theorie waere auch noch das sich die Schlaeuche bei der gestrigen Fahrt zum ersten Mal komplett ausgedehnt haben und eventuell nun irgendwo Luft ziehen . Auch eine Moeglichkeit ? Das kann man ja sehen wenn er nochmal abgedrueckt und entlueftet wird oder ?
MfG
-Stephan
