Thermostat weglassen ist sträflich blöde
Kombinator, Monday, 14.06.2010, 19:24 (vor 5999 Tagen) @ bse28
Dann geht das Wasser immer den Weg des geringeren Widerstands, das ist der kleine Kreislauf.
Der Deckel vom Ausgleichsbehälter muss für 2 Bar Betriebsdruck ausgelegt sein, wenn du irgendeinen genommen hast (oder gar vom M20) hast du auch ein Problem.
Auf dem Deckel muss 200 Stehen, wenn da 120 oder 140 steht ist der vom M20.
Stefan
