Thermostat weglassen ist sträflich blöde
Dann geht das Wasser immer den Weg des geringeren Widerstands, das ist der
kleine Kreislauf.
Der Deckel vom Ausgleichsbehälter muss für 2 Bar Betriebsdruck ausgelegt
sein, wenn du irgendeinen genommen hast (oder gar vom M20) hast du auch
ein Problem.
Auf dem Deckel muss 200 Stehen, wenn da 120 oder 140 steht ist der vom
M20.
Stefan
Interesting da lernt man ja immer bei euch dazu !
Also wird Morgen dann das Thermostat auch noch eingebaut ggf. ich bekomme noch eine passende Dichtung.
Andere Frage:
Bei BMW gibt es nur die 1.2 Bar Kühlerverschlussdeckel (selbst fuer den m30) wo finde ich denn einen 2 Bar auf die Schnelle?
-Stephan
