Na Du hast ja ahnung :D
Wieso sollen denn die Angaben auf Markenverstärkern Mist sein? Oder kennst
Du nur Baumarkt Hifi?Marco
Hallo Marco,
das ist das was die wenigsten wissen! die genormte RMS leistung ist die dauerleistung eines verstärkers gemessen mit pink noise. ein "hifi" verstärker mit echten 200W RMS ist schon mächtig! nur so zum vergleich, ich habe mehrere Endstufen (profi ware von Dynacord) mit 2*250 WRMS für die Monitoranlage. ein solcher amp wiegt ca 25kg!
übrigens du kannst dir das ganz einfach selber beweisen wieviel leistung deine Endstufe im Idealfall maximal haben kann!
also:
P= U*I (Leistung = Spannung mal Strom)
R = U/I ( Wiederstand ist spannung durch strom)
wenn man jetzt R = U/I umstellt erhält man: R*I = U
das kann ich wiederum in P = U*I einsetzen:
P = I² * R
Wenn ich jetzt nen 8 Ohm Lautsprecher habe und hinten raus 200 W haben möchte muss ich ja mindestens (günstigster fall) das selbe im Amp verbraten wie hinten rauskommt also:
400W = I² * 8Ohm
I= Wurzel (400W/8Ohm) = 7,7A !!!!
Also eine 200 Watt RMS an 8 Ohm endstufe müsste bei odB aussteuerung mindestens 7,7A dauerstrom ziehen, da aber RMS einen Headroom vom Faktor 100 vorschreibt hast du dann an 12V bis zu 98 Ampere! Und das nur im günstigsten falle! von dem ist aber die realität wie so oft weit entfernt!
berechen wir mal die mindestens benötigte betriebsspannung für den Amp:
da ja 8 ohm Arbeitswiderstand da sind und aus obigen formeln hervorgeht dass
P = U²/R setzen wir mal ein:
200W = U²/8Ohm
Wurzel (200W*8Ohm)= U = 40V
d.h. mann muss mindestens 40 Volt betriebsspannung in den leistungsverstärker schicken. wenn du aber 12 V gleichspannung (also anschlusswert) auf 40V erhöhen musst fallen wieder zusätzlich enorme Verluste an. Zumal eigentlich eine symmetrische versorgungsspannung erzeugt wird also +-40 Volt! sagen wir mal es handelt sich um einen superperfekten spannungswandler der einen wirkungsgrad von 25% hat ( normalerweise liegen die zwischen 10% und 15%) dann muss ich um hinten 200W rauszubekommen (wir gehen nach wie vor von ner idealen endstufe mit wirkungsgrad 100% aus) muss ich 1600 Watt bei 12Volt rechnen. das sind dann ca 130A dauerstrom!
das ganze soll jetzt nicht heißen dass das alles der letzte schrott ist, ich möchte halt nur mal aufzeigen dass man vorsichtig sein soll mit "wow ich hab 2000W im Auto". ich habs jetzt schon mehr als einmal erlebt wenn ein tontechniker kollege den ahnungslosen "high power HiFi" besitzer mit ner kleinen gesangsbox übertönt hat und der ungläubige hifi freak dann am Typenschild gelesen hat "maximum power input 150W RMS".
Übrigens ich hab wirklich 1600 Watt RMS als Subwoofer in der Garage stehen, das nehm ich dann immer mit wenn über 500 besucher erwartet werden
Also lieber 50 echte watt im Auto und alle anderen Leise machen wie 50000Watt und ein mäusekino!
achja wenn man laut sein will kann man den Wirkungsgrad der lautsprecher verbessern! nur so ein tipp 3dB mehr bei der angabe SPL(1W/m) ist doppelt so laut! nebenbei der Electrovoice 15b hat 103,5 dB 1W/1m!:yes: son standart zeugs ausm hifi shop kommt selten über 95dB 1W/1m
beste grüße
Rudi
