PA ist doch eine ganz andere Baustelle
Kombinator, Thursday, 17.06.2010, 07:23 (vor 5997 Tagen) @ Rudi
Autolautsprecher haben 4 Ohm und weniger.
Und die Endstufen haben richtig dick Leistung.
500 Watt ist keine Seltenheit, aber sehr teuer.
Klar dass der Billigmüll nicht die angegebene Leistung hat, aber
ordentliche Endstufen von Hifonics Zapco und anderen können schon ganz
schön was.
Die Netzteile der Endstufen haben richtig kräftige DC/DC Wandler und
dicke
Trafokerne aus Kupfer(von dem neuen Digitalen Dreck halte ich mal
gerade
gar nix, null Dämpfungsfaktor.).
Die sind nicht so schlecht wie du sie mit deinen Zahlen machen
willst.:-D
Hi ja gut, aber ein DC/DC Wandler verbrät immer mehr wie reinkomt....das
das nicht so ganz optimal ist ist ja klar. Wenn man natürlich mitm
Arbeitswiderstand in den keller geht dann gehts schon eher, dann hat man
aber auch wieder armdicke boxenkabel (ich denk so an 0,5 Ohm und weniger).
und den Amp der das aushält den gibts auch wieder nicht von der stange....
Mit Wirkungsgrad kannst du im Auto nichts anfangen, zumindest nicht bei
Woofern.
Wenn der Wirkungsgrad steigt, sinkt der F3.
Und das können die Jungs im Auto nicht gebrauchen.
Bass mit Wirkungsgrad und Tiefgang wäre dann wieder ein Horn, aber das
geht im KFZ ja bekanntlich nicht.
Deshalb nimmt man im KFZ Bässe mit fetten Schwingspulen und
Polkernbohrung
und dazu einen Fahrradschlauch als Sicke, fertig ist der Dröhnmeier für
Blödmänner.:-D :-D
Angeblich können solche Bässe sogar Hübe bis 2 cm ausführen, ich frage
mich nur, woher die Zeit für so etwas kommen soll.
Von der Leistung reden wir mal gar nicht.
Früher gabs mal richtig gute Bässe fürs Auto, die hatten auch
wesentlich
mehr Wirkungsgrad als der heutige Dreck, 85 dB sind heute der
Standard(nicht mal merh 1W/m sondern viel näher gemessen).
89-92 dB war früher Standard, da hatten Bässe noch geschöpfte
Papiermembranen und normale Sicken.
Keine Zentrierspinnen mit doppelter und dreifacher Zentrierung.
Dafür haben sie richtig gut geklungen.
Und die Staubschutzkalotten waren aus Papier, nicht wie heute mit
schweren
Kunststoffdeckeln die alles schwerer machen sollen, damit der Bass
wieder
tief gehen kann.
Nur mal so angemerkt, unter f3 verstehen die ganzen bastler ja die untere
grenzfrequenz dass wär ja dann gut wenn das so wäre. nebenbei kann ich mit
der bezeichnung f3 nix anfangen weil in meinen thiele small parametern und
auch in div berechnungen kommt sowas nicht vor.
Ok, also praktisch sind die speaker das problem. hat eigentlich schon mal
jemand den JBL2226 im KFZ probiert? der müsste eigentlich gehen.
achja basshorn im auto geht schon! ich hab mal in nen e34 touring
(schlachter) hinten ne Nussecke (Martin bin) so halb schräg reingestopft.
das erste was dann rausgeflogen ist war das doppelschiebedach.... ;-)
grüße
Rudi
Sorry, ich meinte selbstredend Fs.
Der JBL ist von den Werten her nichts fürs Auto.
Das Gehäuse würde viel zu gross.
Alles über 50 Liter ist nicht wirklich akzeptabel für einen Kunden, es sollte eher viel kleiner sein.
Das ist ja auch der Grund, warum es momantan nur dröhnende Fehlkonstruktionen zu kaufen gibt.
Horn im Auto geht zwar, aber nicht mit dem passenden Frequenzbereich.
Das was das Auto zum Zittern bringt sind die Frequenzen zwischen 80 und 110 Hz, der Kunde braucht aber alles unter 80 Hz für den Spass.
Ich nehme seit Jahren eigentlich nichts mehr an Bässen aus dem Car-Hifi Bereich.
Ich nehme Heimwoofer.
Das "Auto" Zeugs das die momentan verkaufen, wiegt teilweise über 30 Kg (der MTX Woofer Jackhammer T9922-44 wiegt 160 Kilo, oder so ein Müllhaufen von Ground Zero wiegt in 15 Zoll schon 46 Kilo) deshalb nehme ich mir lieber etwas normales aus dem Heimbereich.
Vor allem gibtes da ein klein wenig mehr Wirkungsgrad.
Stefan
