PA ist doch eine ganz andere Baustelle
Kombinator, Tuesday, 15.06.2010, 16:39 (vor 5999 Tagen) @ Rudi
Autolautsprecher haben 4 Ohm und weniger.
Und die Endstufen haben richtig dick Leistung.
500 Watt ist keine Seltenheit, aber sehr teuer.
Klar dass der Billigmüll nicht die angegebene Leistung hat, aber ordentliche Endstufen von Hifonics Zapco und anderen können schon ganz schön was.
Die Netzteile der Endstufen haben richtig kräftige DC/DC Wandler und dicke Trafokerne aus Kupfer(von dem neuen Digitalen Dreck halte ich mal gerade gar nix, null Dämpfungsfaktor.).
Die sind nicht so schlecht wie du sie mit deinen Zahlen machen willst.:-D
Mit Wirkungsgrad kannst du im Auto nichts anfangen, zumindest nicht bei Woofern.
Wenn der Wirkungsgrad steigt, sinkt der F3.
Und das können die Jungs im Auto nicht gebrauchen.
Bass mit Wirkungsgrad und Tiefgang wäre dann wieder ein Horn, aber das geht im KFZ ja bekanntlich nicht.
Deshalb nimmt man im KFZ Bässe mit fetten Schwingspulen und Polkernbohrung und dazu einen Fahrradschlauch als Sicke, fertig ist der Dröhnmeier für Blödmänner.:-D :-D
Angeblich können solche Bässe sogar Hübe bis 2 cm ausführen, ich frage mich nur, woher die Zeit für so etwas kommen soll.
Von der Leistung reden wir mal gar nicht.
Früher gabs mal richtig gute Bässe fürs Auto, die hatten auch wesentlich mehr Wirkungsgrad als der heutige Dreck, 85 dB sind heute der Standard(nicht mal merh 1W/m sondern viel näher gemessen).
89-92 dB war früher Standard, da hatten Bässe noch geschöpfte Papiermembranen und normale Sicken.
Keine Zentrierspinnen mit doppelter und dreifacher Zentrierung.
Dafür haben sie richtig gut geklungen.
Und die Staubschutzkalotten waren aus Papier, nicht wie heute mit schweren Kunststoffdeckeln die alles schwerer machen sollen, damit der Bass wieder tief gehen kann.
Stefan
