PA ist doch eine ganz andere Baustelle
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 16.06.2010, 10:14 (vor 5998 Tagen) @ Kombinator
bearbeitet von Rudi, Wednesday, 16.06.2010, 12:10
Autolautsprecher haben 4 Ohm und weniger.
Und die Endstufen haben richtig dick Leistung.
500 Watt ist keine Seltenheit, aber sehr teuer.
Klar dass der Billigmüll nicht die angegebene Leistung hat, aber
ordentliche Endstufen von Hifonics Zapco und anderen können schon ganz
schön was.
Die Netzteile der Endstufen haben richtig kräftige DC/DC Wandler und dicke
Trafokerne aus Kupfer(von dem neuen Digitalen Dreck halte ich mal gerade
gar nix, null Dämpfungsfaktor.).
Die sind nicht so schlecht wie du sie mit deinen Zahlen machen willst.:-D
Hi ja gut, aber ein DC/DC Wandler verbrät immer mehr wie reinkomt....das das nicht so ganz optimal ist ist ja klar. Wenn man natürlich mitm Arbeitswiderstand in den keller geht dann gehts schon eher, dann hat man aber auch wieder armdicke boxenkabel (ich denk so an 0,5 Ohm und weniger). und den Amp der das aushält den gibts auch wieder nicht von der stange....
Mit Wirkungsgrad kannst du im Auto nichts anfangen, zumindest nicht bei
Woofern.
Wenn der Wirkungsgrad steigt, sinkt der F3.
Und das können die Jungs im Auto nicht gebrauchen.
Bass mit Wirkungsgrad und Tiefgang wäre dann wieder ein Horn, aber das
geht im KFZ ja bekanntlich nicht.
Deshalb nimmt man im KFZ Bässe mit fetten Schwingspulen und Polkernbohrung
und dazu einen Fahrradschlauch als Sicke, fertig ist der Dröhnmeier für
Blödmänner.:-D :-D
Angeblich können solche Bässe sogar Hübe bis 2 cm ausführen, ich frage
mich nur, woher die Zeit für so etwas kommen soll.
Von der Leistung reden wir mal gar nicht.
Früher gabs mal richtig gute Bässe fürs Auto, die hatten auch wesentlich
mehr Wirkungsgrad als der heutige Dreck, 85 dB sind heute der
Standard(nicht mal merh 1W/m sondern viel näher gemessen).
89-92 dB war früher Standard, da hatten Bässe noch geschöpfte
Papiermembranen und normale Sicken.
Keine Zentrierspinnen mit doppelter und dreifacher Zentrierung.
Dafür haben sie richtig gut geklungen.
Und die Staubschutzkalotten waren aus Papier, nicht wie heute mit schweren
Kunststoffdeckeln die alles schwerer machen sollen, damit der Bass wieder
tief gehen kann.
Nur mal so angemerkt, unter f3 verstehen die ganzen bastler ja die untere grenzfrequenz dass wär ja dann gut wenn das so wäre. nebenbei kann ich mit der bezeichnung f3 nix anfangen weil in meinen thiele small parametern und auch in div berechnungen kommt sowas nicht vor.
Ok, also praktisch sind die speaker das problem. hat eigentlich schon mal jemand den JBL2226 im KFZ probiert? der müsste eigentlich gehen.
achja basshorn im auto geht schon! ich hab mal in nen e34 touring (schlachter) hinten ne Nussecke (Martin bin) so halb schräg reingestopft. das erste was dann rausgeflogen ist war das doppelschiebedach.... ;-)
grüße
Rudi
