Zonk
son Gefrickel... mach des mal ordentlich dann steht die Karre auch wieder
gerade!e30 Federn, halbes Fahrwerk, Tieferlegungsfederteller... man man man ist
das hier ein Golfclub?
Schau mal in den ETK, dann wirst du feststellen das manche E30 Federn ab Werk beim e28 verbaut wurden, und zwar beim M-Technik Fahrwerk. Der e28 524td hat auch e28 520i Federn vorne verbaut wenn man den mit M-Technik Fahrwerk bestellt hat, desweiteren wurde diese Feder auch bei einigen E30 verbaut. E30 Federn ist kein Gemurkse sondern logisch angewandtes Fachwissen. Die hinteren passen natürlich nicht, aber das sollte man selbst merken ;)
