Zonk
son Gefrickel... mach des mal ordentlich dann steht die Karre auch
wieder
gerade!
e30 Federn, halbes Fahrwerk, Tieferlegungsfederteller... man man
man
ist
das hier ein Golfclub?
Schau mal in den ETK, dann wirst du feststellen das manche E30 Federn
ab
Werk beim e28 verbaut wurden, und zwar beim M-Technik Fahrwerk. Der
e28
524td hat auch e28 520i Federn vorne verbaut wenn man den mit
M-Technik
Fahrwerk bestellt hat, desweiteren wurde diese Feder auch bei einigen
E30
verbaut. E30 Federn ist kein Gemurkse sondern logisch angewandtes
Fachwissen. Die hinteren passen natürlich nicht, aber das sollte man
selbst merken ;)
danke,dem ist nichts mehr hin zu zu fügen :ok:
ich bleib dabei - lieber richtig machen![]()
Zitat Themenersteller : "Heute habe ich die Harte/Bilstein Federbeine
wieder reingemacht, und siehe da, Hängearsch. Der Reifen wird ca. 3 cm
verdeckt, und vorne habe ich überm Reifen noch 2 cm Platz zum
Radkasten..."Weiß jemand woher des kommen könnte? Ausgelutsche Lager oder Federn an der
HA vielleicht...?
Es wäre Intressant für welchen e28 das Fahrwerk ist, wenn man ein Hartge/Bilstein Fahrwerk für den 3,5er im 2liter fährt kann das so nicht klappen da der M30 doch etwas schwerer ist als der M20. Da würde ich die Fehlersuche ansetzten.
Und wer dann günstig ein Keilfahrwerk will soll eben hinten die Serienfedern und Dämpfer reinschrauben und vorne beim 520i eben Seriendämpfer und Federn von einem M40 E30.
Was der Sinn von einem Keilfahrwerk ist erschließt sich mir aber nicht, ich bin notgedrungenermasen mal ein paar Tage eines gefahren (andere Dämpfer und Federn eingebaut, zuerst vorne und hinten etwas später weil die Zeit am selben Tag nicht mehr gereicht hat), grausames Fahrverhalten, unterschiedliche Dämpfer sind wirklich nicht zu empfehlen, da so eine Kombination dann sogar schlechter ist als das Serienfahrwerk (wobei das Serienfahrwerk nicht wirklich schlecht ist)
Der E30 Hinweis ist praktisch wenn man ein M-Technik Fahrwerk nachrüsten will, so findet man schon mal schneller für vorne die passenden Federn wenn man nicht alles neu kaufen will.
