Zonk
son Gefrickel... mach des mal ordentlich dann steht die Karre auch
wieder
gerade!
e30 Federn, halbes Fahrwerk, Tieferlegungsfederteller... man man man
ist
das hier ein Golfclub?
Schau mal in den ETK, dann wirst du feststellen das manche E30 Federn ab
Werk beim e28 verbaut wurden, und zwar beim M-Technik Fahrwerk. Der e28
524td hat auch e28 520i Federn vorne verbaut wenn man den mit M-Technik
Fahrwerk bestellt hat, desweiteren wurde diese Feder auch bei einigen E30
verbaut. E30 Federn ist kein Gemurkse sondern logisch angewandtes
Fachwissen. Die hinteren passen natürlich nicht, aber das sollte man
selbst merken ;)
danke,
dem ist nichts mehr hin zu zu fügen :ok:
