Tieferlegung nur Vorderachse
Dicki, Tuesday, 29.06.2010, 14:37 (vor 5985 Tagen) @ stefle85
Das ist sehr interessant. Danke. Also das Fahwerk will ich auf jeden Fall
drin lassen, sind die Federteller um vorigen Beitrag von mir die richtigen
Hallo , ja es sind die richtigen Federteller ! Ich fahre die Federteller seit Jahren und die angegebene Tieferlegung -15mm stimmte genau ! Die Federteller werden verbaut wie die orginalen , du musst aber unbedingt die unterlegscheibe wo dabei verwenden sonst haste geräusche wenn du einlenken tust !
Sie passen sehr genau da der e30 ja die gleichen Federteller und sogar die gleichen Domlager drinn hast !
Die enstehende Tieferlegung kommt zustande weil der Federteller höher ist als der orginale .
Mfg Dicki
