Re: Nicht ganz.. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Nicht ganz.. von MP am 08. September 2003 23:44:09:
High Carsten!
Ich habe seit letztem Sommer eine Sperre im E3. Vorher war auch schon der Dreiliter-Vergaser-M30 mit 1:3.45 unfahrbar, wenn es nur ein bißchen feucht war.
Naja, jedenfalls hatte er keine vernünftige Traktion.
Und der hat weniger Leitung als ein E28-528i (aber mehr Drehmoment, *g).
E12 und E28 aber sind hinten sicher leichter als ein E3.
Beim 1:3.45 merkte ich kaum Vortrieb, wenn die Straße feucht war und ich vorankkommen wollte. Ich merkte nur immer, wie die Leistung zwischen Gummi und nassem Asphalt verpuffte, nichts weiter.
Geht es Dir nicht auch so?
Die Sperre brachte viel mehr Verbesserung diesbezüglich, als ich mir träumen hätte lassen!
Seit letzten Sommer kann ich auf nassem Asphalt einen Powerslide hinlegen, wenn ich um eine Ecke will und gerade nicht lenken will, während vorher meist alles auf das kurveninnere Rad losgelassen wurde.
Mit dem 3.5er wird das wahrscheinlich auch auf trockenem Asphalt gehen, aber man will ja nicht dauernd die Reifen so verheizen.
FJB.
