Re: übers ohr hauen??? Naja ... (Allgemein)
FJB, Thursday, 11.09.2003, 00:18 (vor 8423 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: übers ohr hauen??? von 525Rainer am 09. September 2003 13:08:08:
Begründung:
Welcher vernünftige Mensch, der was von E28 versteht, kauft sich von Ingo für Geld ein 1:3.45er Diff. ohne Sperre, das es auf jedem Schrottplatz gibt?
Das Ergebnis ist doch den Umbau nicht wert, und auch im Falle eines Diffschadens wird man bemüht sein, etwas Besseres einzubauen als man vorher hatte.
Das 1:3.45er ohne Sperre ist schon beim E28-528i mit dem Schonganggetriebe eine Katastrophe in der Traktion, im 535 spottet es jeder Beschreibung.
Diese Übersetzung paßt ganz gut für Deinen E12-525, wenn es auch in Deinen nicht reingeht, weil der E28 andere Antriebswellen hat.
Ingo wollte nur sein Diff lsowerden und es irgendjemandem aufschwatzen, der sich dann die Mühe antut, es einzubauen, nur um draufzukommen, daß es eine Catastrophy ist.
Und für einen E28-520i ist es sicher erst recht nicht das Richtige.
Einen ETA würde es flotter machen, zuungunsten der Höchstgeschwindigkeit, aber auch der braucht eine Sperre.
FJB.
