Problem mit der Intensivreinigungsanlage
hallo Florian,
die wischer sind auf der welle FEST verschraubt. sonst würden sie sich nicht drehen
von daher wirds wohl am motor liegen, wenn der sich nicht rührt bei ansteuerung.
um das "zwinkern" erstmal wegzubekommen, kannst du folgendes tun: mach vorne die kappe an der welle ab (geht zum aufklappen). darin findest du eine sechskantschraube. die einfach lösen. dann kannst du die wischerarme als einheit von der welle ziehen und nachher so draufstecken, dass sie in ausgangsstellung sind. so siehts erstmal nicht so scheiße aus und du kannst dir gedanken machen, wie du den evt. defekten motor austauschst
grüße,
Stefan
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
