Nochmals Danke!!
ich habe bei mir beim zerlegen nicht drauf geachtet, wie die Zahnräder
zueinander standen. Danach funktionierte alles einwandfrei. Jetzt weiss
ich nicht, ob es von relevanz ist, wie das gehört oder ob sich die
Zahnräder und der Endanschlagerkenner immer wieder so hindrehen, das es im
Endeffekt passt.Wenn Du es zerlegst, achte da mal bitte drauf.
Und leg Dir viele kleine Schraubenzieher in verschiedenen Breiten parat.
Die brauchst Du, um das Gehäuse zu zerlegen. Das funktioniert nämlich auch
ohne abgebrochene nasen und verkratzte, unschöne Gehäuse.Und schön Fett dazu...die Welle fetten und reinigen und das Getriebe auch.
Wenn sich da nix mehr dreht, dann mach Dich mal auf ne schöne Mixtur aus
Rost, Fett und Wasser gefasst. Die Dichtkappen der Wellen würde ich gleich
vorher bestellen...die kosten nicht die Welt (ich glaub, die sind noch
lieferbar). Die Muttern waren bei mir auch hinüber, aber da sagtest Du ja,
das die bei Dir noch OK sind...Grüsse...Marco
Moin Marco
Danke nochmals für den Tip, habe jetzt erstmal die Wischer abgebaut und in die Richtige Position gesteckt. Die waren ganz schön fest, die Mutter ging leicht ab.Nur den Rest hab ich erstma mit Caramba eingesprüht, und mit einem sanften Schlag gingen sie dann ab, um die Motoren kümmer ich mich nach dem Sauerland Treffen. Wie werden die eigentlich ausgebaut?, am besten Scheinwerfergitter ausbauen und dann von vorne tippe Ich mal, oder könntest du mir da nochmal einen Tip geben ?:???:
