Achte bitte auf folgendes...
ich habe bei mir beim zerlegen nicht drauf geachtet, wie die Zahnräder zueinander standen. Danach funktionierte alles einwandfrei. Jetzt weiss ich nicht, ob es von relevanz ist, wie das gehört oder ob sich die Zahnräder und der Endanschlagerkenner immer wieder so hindrehen, das es im Endeffekt passt.
Wenn Du es zerlegst, achte da mal bitte drauf.
Und leg Dir viele kleine Schraubenzieher in verschiedenen Breiten parat. Die brauchst Du, um das Gehäuse zu zerlegen. Das funktioniert nämlich auch ohne abgebrochene nasen und verkratzte, unschöne Gehäuse.
Und schön Fett dazu...die Welle fetten und reinigen und das Getriebe auch. Wenn sich da nix mehr dreht, dann mach Dich mal auf ne schöne Mixtur aus Rost, Fett und Wasser gefasst. Die Dichtkappen der Wellen würde ich gleich vorher bestellen...die kosten nicht die Welt (ich glaub, die sind noch lieferbar). Die Muttern waren bei mir auch hinüber, aber da sagtest Du ja, das die bei Dir noch OK sind...
Grüsse...Marco
