Nochmals Danke!!
Stefan, Thursday, 12.08.2010, 18:08 (vor 5940 Tagen) @ FlorianM535i
bau den scheinwerfer komplett aus. ist ganz einfach. grill abschrauben, danach die scheinwerfereinheit abschrauben (vier schrauben). vorher kabel abstecken nicht vergessen ;-)
wenn du die einheit draußen hast, siehst du schon, wie der fest ist. der motor wird lediglich von der welle am träger gehalten. da ist ne flache mutter drauf (ich glaub 17). die einfach mit nem maulschlüssel o.ä. abschrauben und schon kannst du den motor samt welle nach hinten abnehmen. ist wirklich selbst erklärend.
du kannst das auch im eingebauten zustand versuchen, aber ausgebaut lässt es sich viel besser arbeiten.
grüße,
Stefan
