sporadischer ABS-Ausfall....Hilfe!
Günter, Tuesday, 28.09.2010, 08:40 (vor 5893 Tagen)
Hallo zusammen!
Hab einen E28/528i BJ83.
Ab und an fällt mir bei schnell gefahrenen Rechtskurven meist auch in Verbindung mit Regenwetter der ABS-Rechner aus. (Gelbe Kontrolleuchte geht an)
Nun hab ich mal an den ABS-Zahnkränzen der Hinterachse nachgeschaut und bin ein bischen stutzig geworden.Ich versuch's mal,zu beschreiben.
Der rechte Kranz hat eine Fehlstelle...sprich,es sieht so aus,als würde dem Kranz ein Zahn fehlen oder der Kranz zwischen 2 Zähnen gerissen sein.Zwischen 2 Zähnen klafft eine Lücke von ca 2 mm,während am linken Zahnkranz die Zähne kontinuierlich durchlaufen.
Frage: Ist der unterschiedliche Zustand beider Zahnkränze "normal" oder ist der rechte Kranz defekt,sodaß der Rechner irgendwann bei unterschiedlichen Radumdrehungen (Kurve) aussteigt??
Gruß Günter
