sporadischer ABS-Ausfall....Hilfe!
Günter, Wednesday, 29.09.2010, 08:25 (vor 5892 Tagen) @ M.S.
..... da es die nicht einzeln gibt, musst du den
mitnehmerflansch tauschen (~ 50 Euro). dafür musst alles runter, rad,
bremse, radlager, antriebswelle ... ist n bissl arbeit.
grüße,
Nö, wieso soll da alles runter? Auf der Bühne ist das ausserordentlich
simpel.
Abtriebswelle abschrauben, 12 Schräubchen. Harmlos.
Bremse und Handbremse mal satt anziehen, Sicherungsblech aushebeln, die
große Mutter innen öffnen, das ist mit 350Nm das schwierigere Thema ...
mit einem guten Schlüssel aber problemlos.
Mitnehmer abziehen, neuen drauf und wieder alles montieren.
In einer Stunde ist man locker fertig.
Und wenn man das gleich richtig einwachst, hält das problemlos die
nächsten 20 Jahre nochmal.
Hallo!
Vielen Dank für den Tip mit dem "Einwachsen". Auch gut,daß Du nebenbei erwähnt hast,daß die Flanschmutter mit 350 NM angezogen ist...ich hätte einfach mal so angefangen und erst beim Einbau nachgeschaut,wieviel NM die Mutter braucht..hab natürlich KEINEN Drehmomentschlüssel,der das bringt...
Gruß G.
