sporadischer ABS-Ausfall....Hilfe!
Hallo zusammen!
Hab einen E28/528i BJ83.
Ab und an fällt mir bei schnell gefahrenen Rechtskurven meist auch in
Verbindung mit Regenwetter der ABS-Rechner aus. (Gelbe Kontrolleuchte geht
an)Nun hab ich mal an den ABS-Zahnkränzen der Hinterachse nachgeschaut und
bin ein bischen stutzig geworden.Ich versuch's mal,zu beschreiben.
Der rechte Kranz hat eine Fehlstelle...sprich,es sieht so aus,als würde
dem Kranz ein Zahn fehlen oder der Kranz zwischen 2 Zähnen gerissen
sein.Zwischen 2 Zähnen klafft eine Lücke von ca 2 mm,während am linken
Zahnkranz die Zähne kontinuierlich durchlaufen.
Frage: Ist der unterschiedliche Zustand beider Zahnkränze "normal" oder
ist der rechte Kranz defekt,sodaß der Rechner irgendwann bei
unterschiedlichen Radumdrehungen (Kurve) aussteigt??
Gruß Günter
Hallo Günter,
ist sicher gerissen, sowas passiert bei fast jedem e28. ist eine krankheit, da die kränze nicht geschützt sind und so vor sich hin rosten und folglich irgendwann brechen. meine hinteren sind beide gebrochen und naja, bis jetzt hab ich es noch nicht repariert, da mein ABS sich von selbst abschaltet (so wie bei dir dann).
je nachdem wie schlimm es um den kranz steht und du einen guten schweisser hast, kann man den wieder zusammenschweissen. aber in den meisten fällen muss der getauscht werden. da es die nicht einzeln gibt, musst du den mitnehmerflansch tauschen (~ 50 Euro). dafür musst alles runter, rad, bremse, radlager, antriebswelle ... ist n bissl arbeit.
grüße,
Stefan
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
