sporadischer ABS-Ausfall....Hilfe!
..... da es die nicht einzeln gibt, musst du den
mitnehmerflansch tauschen (~ 50 Euro). dafür musst alles runter, rad,
bremse, radlager, antriebswelle ... ist n bissl arbeit.grüße,
Nö, wieso soll da alles runter? Auf der Bühne ist das ausserordentlich simpel.
Abtriebswelle abschrauben, 12 Schräubchen. Harmlos.
Bremse und Handbremse mal satt anziehen, Sicherungsblech aushebeln, die große Mutter innen öffnen, das ist mit 350Nm das schwierigere Thema ... mit einem guten Schlüssel aber problemlos.
Mitnehmer abziehen, neuen drauf und wieder alles montieren.
In einer Stunde ist man locker fertig.
Und wenn man das gleich richtig einwachst, hält das problemlos die nächsten 20 Jahre nochmal.
