Chmm...
Wie kannst du gleich über Radlauf sprechen, wenn du gar nicht die Masse der Felgen kennst. Komisch...
Der 535i hat schmalere Spur hinten, da passen viele Sachen.
9,5x17et13 mit 255/40 kein Problem, mit original Kante.
David
Hallo zusammen,
möchte gerne 17Zoll Felgen auf meinen e28 montieren.Nun meine Frage,
welche Reifenhöhe brauche Ich???Momentan sind auf den Felgen 235/45R17
und
255/40R17.
Kann ich die Reifen drauflassen,oder brauch ich andere???
Du kannst die Reifen drauf lassen. Ich habe 235/45R17 rundum eingetragen.
Einzig hinten könnte es ein wenig eng werden wegen der Breite.
Nacharbeiten am Radlauf sind defintiv nötig. Optimaler in der Höhe sind
allerdings 40er bzw. 35er Querschnitte, wenn die Räder optisch in etwa der
Serienbereifung entsprechen sollen. Kurioserweise sind die 235/45R17 im
Abrollumfang mit den 175/80R14-Flexscheiben nahezu auf den mm
identisch...
Wie siehts aus mit Tachoangleichung???
Kannst Du lassen.
Gruss Benny
Danke, ebenfalls.Heiko
Heiko
