Ist absolut korrekt...
David aus Tschechien, Sunday, 03.10.2010, 15:00 (vor 5888 Tagen) @ teilegott
ich beschäftige mich auch mit Felgen, zerlegen, umschüsseln usw.
Wie ich geschrieben habe, Felge ist nicht Problem, sondern Gumi!
Entweder 255/40, dann muss man ziemlich heftig ziehen, oder 235/45, dann ist der Reifen zu viel geweitet, und es sieht schrecklich aus.
Bei 16Zoll Variante kann man noch 245/45 nehmen, das geht so so.
David
Die 10x17 et 17 steht nur 2,4mm weiter draussen als die 9,5x17 et 13!
Wo soll er denn da Radläufe dran schweissen?
Einfache Rechnung...
Ein Zoll hat 2,54cm
Die Felge ist ein halbes Zoll breiter... 1,28cm
Da sich das ja auf die komplette Beite auswirkt, sind es 0,64cm innen und
0,64cm aussen...also 6,4mm, richtig?
Davon ziehen wir mal 4mm ET ab... macht 2,4mm mehr nach aussen.
Hmm...dafür würd ich keine Radläufe schweissen wollen :D
Oder habe ich einen Rechenfehler drin?
