Viel Bild und Text zum Thema 17 Zoll auf E28...
teilegott, Herzberg am Harz, Saturday, 02.10.2010, 14:33 (vor 5889 Tagen) @ Nik545i
bearbeitet von teilegott, Saturday, 02.10.2010, 14:49
9,5x17 et 13 ohne Spurplatten mit 255/40-17
Gute Fahrt!
Das lag so schon vorne und hinten am Radlauf an.
Da müsste die 535 Achse rund 40mm schmäler sein, damit sich da was dreht.
ich habe dann 235/40 aufgezogen und den Radlauf um etwa 1cm gezogen und ENG gebördelt... und es schleift noch immer, wenn er ganz tief einfedert, GANZ LEICHT im hinteren Bereich. Mit ein wenig Begrenzer ist das aber weg... die Felge verschwindet dann oben gut 1cm im Radlauf...
nein, ich fahre hinten keine Spurplatten. Nur vorne, um am Gewindefahrwerk vorbei zu kommen...
meiner meinung nach ist Reifentechnisch die PERFEKTE Kombination vorne 235/40 und hinten 265/35-17, wenn man breit möchte. Den 265/35 gibt es leider nicht mehr. mein jetzt verbautes 215/45 und 235/40 ist eine normale Grösse beim E36, daher gut verfügbar und bezahlbar und man lebt nicht auf so grossem Fuss...das spart Sprit (bei meinem Eta war das eine Voraussetzung...)
Nur vorne muss er noch etwas tiefer... aber ich arbeite daran.
Felgendimensionen nochmal: 8,5x17 et 13 mit 10mm Spurplatte vorne (dünnste Spurplatte mit Zentrierung) und 215/45-17 sowie 9,5x17 et 13 hinten mit 235/40-17.
Zum grauen. Der steht hinten auf 11x17 et 11 ohne Spurplatten, Reifen 265/35-17, Radlauf gezogen, was das Blech her gibt, ohne das die Form flöten geht (ich mag diese gerade Radläufe ohne Kante nicht!)
Federweg ist begrenzt... der federt etwa nur 3cm.
Vorne sind es 9,5x17 et 13, aber ich weiss nicht mehr, welche Spurplatten ich verbauen musste, damit es nicht am Federbein schleift. Mehr geben die Radläufe da nicht her. Alles weitere müsste geflext, geschweisst und lackiert werden... Die Form vom Kotflügel hat ganz schön gelitten bei der Aktion.
marco
