Welche ET hast du hinten?
Bei 520i muss du aber SICHER bördeln und auch ziehen, bei meinem 520iA hatte ich 7,5x16 et16 mit 225er Reifen, und das war so so.
David
Also ich habe nochmal nachgeschaut.Vorne sind es 8,5j et10 17Zoll.
Hinten sind es 10j et17 und ebenfalls 17Zoll!!!Bei meinen handelt es sich um einen 87er 520i der dann noch langsamer wird
als er ohnehin schon ist.Also müsste er ja auch die Breitere
Hinterachse verbaut haben,oder????Von daher denke ich bzw schon nach
groben Messen das ich hinten ca 1-1,5cm ziehen muss.Gruss Benny
