Dämpfer ausbauen
Hallo
Ich möchte bei meinem 535i die Bilsteins ausbauen, ich denke einer von den
beiden ist defekt. Jedoch schaffe ich es nicht die Schreube zu lösen. Ich
möchte auch nicht unbedingt mit dem Brenner ran oder kann ich das
bedenkenlos machen? Nebenbei, hab was gelesen von Rohren mit gewinden mit
denen man das Federbein umbauen kann, also zum Gewindefahrwerk.
mfg
Hallo, wenn du einen Schraubstock zur verfügung hast,dann spanne das Federbein in den Schraubstock ein ,aber nicht zu fest zu drehen weil du dann das Federbeingehäuse zusammenquetchen könntest und du dann den Dämpfer nicht mehr raus bzw reinbekommst ! Die Schraube gut mit Rostlöser oder WD 40 einsprühen und dann mit einer grossen Rohrzange aufdrehen ! So mach ich das auch immer und habe die Schrauben bis jetzt immer aufdrehen können !
Blos nicht nicht Brenner dran gehen ! Der Dämpfer könnte explodieren weil da Gas drinn ist und das bis zu 40 bar Druck hat !
Gewinderohre gibt es bei http://www.timms-autoteile.de/cat/timms-02.pdf ab Seite 40 mal schauen ! Da kannste dir billig ein Gewindefahrwerk basteln !
Mfg Dicki
