hast ja Recht
Hallo Oskar,
Du kannst den Dämpfer noch viel weiter zerlegen - aber mach es bitte vorsichtig. Die untere Mutter oder diese Art Flex-Verschraubung der Dämpfer behutsam lösen - meist sind sie mit 4 Körnerscjhlägen fixiert - und dan vorsichtig mit einem scharfen und schmalen Meißel oder Ähnlichem bearbeiten.
Du mußt versuchen, diese dicke Verschraubung unten vom gelben Rohr zu lösen. Quasi den Meißel zwischen beide Teile schlagen. Dann springt es irgendwann heraus.
Dann kannst Du das gelbe Tauchrohr einfach abziehen und Du siehst erst die wirklich sehr dünne Kolbenstange.
Keine Angst, Du kannst nix kaputt machen. Bei Fragen einfach melden.
LG
k27
Habs geschaft.
Die Mutter ist doch zäher als sie ausschaut..
Nach dem ausbau der Bilsteins hab ich bemerk dass einer ölig und ziemlich
neu ist. Der andere hingegen ist oxidiert und geht auch nicht mehr so
leicht wie der andere, der Staubschutz war kaputt, ich denke das wird der
Grund sein..
Ne Frage, für was ist die Schaube mir Blockiermutter an der Unterseite
gut?
Da kann ich nicht zufällig was einstellen oder?
www.ihr-unfall.de (Wert/Unfall)-Youngtimerservice www.p-m-tec.de (spez.BMW)
