Hutablage ausbauen ist nicht so einfach!
Eric65, Straubing, Thursday, 16.12.2010, 23:24 (vor 5813 Tagen) @ tilo_guenther
Zur Hutablage ist noch zu sagen, dass unbedingt die vier Konststoffführungen der beiden Kopfstützen herausgepult werden müssen, sonst läßt sie sich nicht rausziehen.
Je mehr SA in der Hutablage ist, Lautsprecher, Sonnenrollo, Soundsystem oder Kopfstützen, umso komplizierter wird die Sache. Die sitzt sehr streng in der Seitenführung und spannt auch den Dachhimmel der C-Säule nach unten hin ab.
Nach Demontage der Rückenlehne und der vier Kunststoffführungen wird sie etwa 3 cm nach vorne gezogen, damit die Federklammern der Hutablage aus dem Karosserieblech ausklinken. Dann in der Mitte ganz leicht anheben, damit der Druck von der C-Säulen Bespannung genommen wird und dann herausziehen.
Problem können die Lautsprecher mit Kabeln sein, die also auch noch von den Lautsprechern abziehen. Soundsystem sollte vorher kommplett ausgebaut werden.
Das leichte Durchbiegen der Hutablage nach oben zum Entspannen geht bei Hutablagen mit Rollo nicht! Das würde das Rollo beschädigen. Hier muß man leider die Hutablage so vorsichtig herausziehen, dass der Himmel möglichst wenig beschädigt wird. Beim Vinylhimmel gehts noch einfach, bei den Stoffhimmeln (TD) gerade so, bei den Feinvelourshimmeln (die Modelle, die den haben, haben auch immer S-Rollo, Soundsystem etc.) bekommt man die Hutablage ohne Schaden so gut wie garnicht rein und raus.
P.S.: Zum Thema "selbstgefrickelte Fahrwerke" sag ich nur soviel: Ein Fahrwerk ist ein Fahrwerk und ein Umbau sollte eine Verbesserung gegenüber der Serie sein. Wenn also die Rundenzeit auf der Nordschleife schlechter ist als mit dem Serienfahrwerk, dann war der Umbau schei..e.
...und tiefersägen heißt nicht zwangsläufig auch schneller machen.
