auch für Hobbybastler machbar :-)
Hallo, wenn du einen Schraubstock zur verfügung hast,dann spanne das
Federbein in den Schraubstock ein ,aber nicht zu fest zu drehen weil du
dann das Federbeingehäuse zusammenquetchen könntest und du dann den
Dämpfer nicht mehr raus bzw reinbekommst ! Die Schraube gut mit Rostlöser
oder WD 40 einsprühen und dann mit einer grossen Rohrzange aufdrehen ! So
mach ich das auch immer und habe die Schrauben bis jetzt immer aufdrehen
können !
Blos nicht nicht Brenner dran gehen ! Der Dämpfer könnte explodieren weil
da Gas drinn ist und das bis zu 40 bar Druck hat !
Gewinderohre gibt es bei http://www.timms-autoteile.de/cat/timms-02.pdf ab
Seite 40 mal schauen ! Da kannste dir billig ein Gewindefahrwerk basteln !
Mfg Dicki
evtl hilft Dir ja dieser Link weiter. http://e34.de/tips_tricks/daempfer_va/daempfer_va.pdf
Ist ansich alles kein Hexenwerk, auch wenn man das noch nie gemacht hat. Dann dauerts halt ggf bissel länger.
Und ja, man kann sich ein Fwk zusammenbasteln, ist halt nur so eine Sache mitm TÜV
Gruß und viel Erfolg,
Stefan
