lass es...!
Hallo Zwoelf,
leider muß ich dir sagen, dass der 140 Kw Kat Motor so ziemlich die schlechteste Tuningbasis ist, die es beim M30 gibt. Aufgrund der niedrigen Verdichtung ist da nichts zu machen. Jedweder Versuch, da mehr Leistung raus zu holen endet kläglich und ist rausgeschmissenes Geld!
Wenn du "numbermatching" beibehalten willst, dann müssen aus dem Motor die Kolben raus und gegen die vom 218 PSer ersetzt werden. Damit ist er dann 1:10,0 verdichtet, eine gute Basis für Tuning. Dann noch den Kopf und das Ansauggeweih vom 211PSer (E32/E34) drauf, (hat schon größere Ventile und der Durchmesser der Ports im Kopf und Sauggeweih ist auch von Haus aus größer), eine leicht "scharfe" Nockenwelle (z.B. dbilas 280 Grad) und du quetscht lässige 230 PS aus dem Ding. So viel zum theoretischen "Tuning mit Serienteilen"...Steuergerät MUSS natürlich individuell angepaßt werden, evtl. auf ein komplett anderes, frei programmierbares Motormanagement umsteigen. Alternativ kann man das Steuergerät vom 188PS beibehalten, dass hat eigentlich die schärferen Kennfelder, Einspritzdüsen müssen dann aber angepaßt werden (evtl. vom 218PSer, aber besser ist, das auszumessen.)
Um an die 240-250 PS eines Alpina oder Hartge ran zu kommen, ist aber schon ein bischen mehr nötig, auch finanziell....
