lass es...!
Hier kann man aber mal gar nix ergänzen.. T O P !! Setzen, Eins!!!
:clap:
Hallo Zwoelf,
leider muß ich dir sagen, dass der 140 Kw Kat Motor so ziemlich die
schlechteste Tuningbasis ist, die es beim M30 gibt.Aufgrund der niedrigen
Verdichtung ist da nichts zu machen. Jedweder Versuch, da mehr Leistung
raus zu holen endet kläglich und ist rausgeschmissenes Geld!Wenn du "numbermatching" beibehalten willst, dann müssen aus dem Motor die
Kolben raus und gegen die vom 218 PSer ersetzt werden. Damit ist er dann
1:10,0 verdichtet, eine gute Basis für Tuning. Dann noch den Kopf und das
Ansauggeweih vom 211PSer (E32/E34) drauf, (hat schon größere Ventile und
der Durchmesser der Ports im Kopf und Sauggeweih ist auch von Haus aus
größer), eine leicht "scharfe" Nockenwelle (z.B. dbilas 280 Grad) und du
quetscht lässige 230 PS aus dem Ding. So viel zum theoretischen "Tuning
mit Serienteilen"...Steuergerät MUSS natürlich individuell angepaßt
werden, evtl. auf ein komplett anderes, frei programmierbares
Motormanagement umsteigen. Alternativ kann man das Steuergerät vom 188PS
beibehalten, dass hat eigentlich die schärferen Kennfelder, Einspritzdüsen
müssen dann aber angepaßt werden (evtl. vom 218PSer, aber besser ist, das
auszumessen.)Um an die 240-250 PS eines Alpina oder Hartge ran zu kommen, ist aber
schon ein bischen mehr nötig, auch finanziell....Gruß Eric
www.ihr-unfall.de (Wert/Unfall)-Youngtimerservice www.p-m-tec.de (spez.BMW)
