MATCHING NUMBERS?????
Ölbrenner, Thursday, 13.01.2011, 16:45 (vor 5785 Tagen) @ zwoelf
hallo,
was soll eigentlich das Gerede von "matching numbers" ???
unsere Motoren haben überhaupt keine laufenden Nummern, die mit irgendwas übereinstimmen könnten. Es gibt nur den Motorcode eingschlagen, z.B. 34 6K1, das heißt, man kann überhaupt nicht mit Sicherheit sagen, ob noch der original Motor verbaut ist oder ein Tauschaggregat oder ein Motor aus einem anderen Auto. Im Extremfall kann auch ein x-beliebiger um-/aufgearbeiteter M30 drin sein, der bei sauber eingeschlagenem Motorcode diesbezüglich gar nicht vom Original zu unterscheiden ist.
Abgesehen davon meine ich zur Sache, daß das bei unseren Autos vom Wert her NULL ausmacht, welcher Motor verbaut ist, im Gegenteil, alles, was einen von der 185PS-Krücke aus Kat-Steinzeit-Tagen wegbringt, kann nur besser werden ;-) :-)
Grüße M., der nach Möglichkeit in jeden BMW einen M30B35 einbaut (wenn´s nicht grad ein 12-Zylinder, ein Diesel oder ein JAG ist ;-) )
