MATCHING NUMBERS?????
Eric65, Straubing, Friday, 14.01.2011, 22:56 (vor 5784 Tagen) @ fritz H5S
Hallo zusammen,
"matching numbers" sind schon interessant, aber...für mich auch nicht. Die meisten meiner Motore haben überhaupt keine Nummer, auch keinen Motorcode. Sind ja selbstgebaut und Austauschblöcke/Prototypen haben keinen Motorcode. Ähm, den hab ich nur dort angebracht, wo es den TÜV interessieren könnte...
Aber es ist korrekt, neben dem Motorcode ist auch die Motornummer an Serienmotoren eingeschlagen (direkt unter dem Code). Die entspricht den letzten 7 Stellen der FIN. Steht beim M30 über dem Anlasser, beim M20 unten am Ölpeilstab. Damit läßt sich feststellen, aus welchem Fahrzeug der Motor stammt, wenn kein Originaler drin ist. Nur AT-Triebwerke haben keine Nummer, aber den Motorcode. AT-Blöcke (mit Kolben) haben nicht mal einen Motorcode. Der Motorcode ist nur dann für den TÜV interessant, wenn er ihn mit dem Code auf der Typschild Plakette vergleicht, da ist der auch eingeprägt.
P.S.: nichts ist einfacher zu wechseln als Code und Nummer, hier werden im Gegensatz zur FIN genormte Schlagzahlen aus dem Maschinenbau verwendet.
