nich ganz richtig
man sollte nicht nur das Sieb und die standardmäßige Ölmenge wechseln, sondern ca. alle 100-150.000 km auch den Automaten/Steuerblock rausholen, und diesen spülen.
BMW killt ansich fast alle A-Getriebe längerfristig damit, nur den Sieb und die Ölmenge zu tauschen, die beim Öffnen der Ablassschraube rauskommt. Bspw. beim e34 kommen so ca. 3 Liter raus, beim Ausbau des Steuerblocks und Spülen ca. 6-7 Liter, die ebenfalls noch mit Feststoffen beladen sind.
Lest mal im e32 oder im e34 Forum diesbzgl. nach, wie viele Getriebe mittels/durch den BMW Service gekillt wurden. Ok, es sind andere A-Getriebe-Typen verbaut worden, aber das Problem bleibt das gleiche.
Sehr hilfreich ist u.a. dieser Thread: http://forum.e34.de/thread.php?threadid=164689
Prinzipiell ist ein A-Getriebe bei entsprechender Pflege und schonender Fahrweise aber schon gut für über 300.000 km.
Stefan
