Brauche Tips zum Überprüfen des Automatikgetriebes
Andreas V, Monday, 07.02.2011, 11:00 (vor 5761 Tagen) @ E28PERU
Einfach mal fahren. Das Getriebe sollte so seidig schalten, daß man als Unerfahrener die Schaltvorgänge nicht bemerkt, außer natürlich bei Kickdown. Nur der Übergang der Wandlerüberbrückungskupplung bei ca. 85kmh darf deutlich spürbar sein. Mein 4HP22 im td hat 280tkm gelaufen, hab einmal das Öl gewexelt, es schaltet nach wie vor wie neu.
Das Automatiköl darf nicht verbrannt riechen. Außerdem den alten Besitzer mal fragen, ob er häufig den Schalthebel betätigt hat, z.B. an der Ampel stets auf N (Gift fürs Getriebe!).
Nach längerer Standzeit kann es manchmal ein paar Sekunden dauern, bis Öldruck da ist und Vortrieb möglich ist. Kälte macht bei meinem Getriebe aber keinen nennenswerten Unterschied.
Probleme mit den Getrieben gabs beim deutschen TÜV bei der AU, da die bei länger gehaltener Maximaldrehzahl ohne Last (also auf N oder P) kaputt gehen. Da verbrennt dann irgendeine Lamellenkupplung und dann geht garnix mehr.
