Warum so einen Aufstand wegen ein paar cent pro Liter machen
Vom Prinzip hast du Recht.
Nur irgendwo hab ich gelesen, das M5 in 3-5 Jahren ganz abgeschafft
wird....
Was willst du dann tanken ?
Bzw. wenn es nur noch die neue Soße gibt ?
Gruß Andy.
Was nach Super Plus 98 kommt? Bei mir?
BioEthanol E85. Damit ist das Problem deutlich geringer, ich fahre es bereits in einem Renn Typ1. Stahltank, kein Rostbefall. Das Wasser bleibt unbegrenzt gebunden, es trennt sich nicht aus dem Ethanol heraus wie bei Benzin. Keine Entmischung, auch keine Kondensatbildung.
Der M5 wird genauso wie alle anderen Motoren auf Trijekt umgerüstet, dann ist diese Handbremse gelöst. Und Leistungsmäßig ist E85 der Bringer, 110 Oktan, ideal für Turbos (Eric ist schon scharf drauf, der Turbo ist im Frühjahr dran...) und hochverdichtete Motoren. Und richtig abgestimmt bringt es 15-20% Mehrleistung... bei max 47% Mehrverbauch. Dafür kostet es auch nur 94 Cent. Somit billiger als Super Plus 98.
