Mercedes eben
woife, Thursday, 17.02.2011, 17:33 (vor 5751 Tagen) @ Ralf518
ein kleiner Einwand von mir, wenn beim E28 die Tankentlüftung zu ist zieht sich der Tank auch etwas zusammen, sobald man den Tankdeckel aufmacht hüpft er aber wieder in die richtige Form zurück. Dasselbe ist wenn man den Tank mit Pressluft so aufbläst das sich der Kofferraumboden sichtbar nach oben bewegt, Tankdeckel auf und der Tank wird wieder normal.
Also wie gesagt, meine Erfahrung beim E28 ist folgende, wenn die Ent/Belüftung dicht ist, dann fängt er einfach irgendwann an irgendwo im Kraftstoffsystem Luft zu ziehen, oder er geht ganz einfach aus weil nichts mehr nach vorne kommt.
grüße wolfgang
Hallo Kombinator,
wie erklärst Du dir dann das:
http://www.w140forum.de/motor-getriebe-antriebsstrang/6851-benzintank-zusammengezogen.html
Ist die nach Innen gerichtete Beule durch Überdruck im
Tank entstanden? Oder hat der Benzfahrer vielleicht an
der Tanke Zitronensaft erwischt, und es hat ihm beim
ersten Schluck alles zusammengezogen?
Ich sehe schon, der Thread entwickelt sich wie erwartet.
Wie sagte der eine Kollege immer? Chips und Bier holen
und dann zurücklehnen.
Du scheinst dir deine eigenen Physikregeln zu machen, oder?
Die TankENTlüftung heisst so, weil sie den Tank ENTlüftet.
Durch die Verdunstung von Sprit entsteht ein minimaler Überdruck.
Da kommt keine Luft rein.
Das Thema mit dem Wasser wird völlig überbewertet, wie viel Wasser soll
duch die Luft eindringen?
Wenn da Wasser reinkommt ist es vorher schon drin.
Und das Absichtlich.
Ich muss dem Kunden nur erklären, dass das normal sein kann, dann hab
ich
ne gute Ausrede.
Ein Tank rostet im übrigen nur, wenn man ihn fast leer über
mehrereJahre
abstellt.
Ich hab schon mehrere Tanks zerschnitten.
Nur einer war verrostet, alle anderen waren innen wie neu.
Und der verrostete war von der Naht her verrostet, das heisst die
anregung
kam von aussen, denn da war er durchgerostet.
